[参考译文] TPS2547:应用问题
Guru**** 2655675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172361/tps2547-application-problem
器件型号:TPS2547
客户提出 有关 TPS2547的新问题。
在 NB S0状态下、它们将配置 CDP 模式。 当 NB 更改为 S3状态时、它们将是配置 SPD 模式。 发现 Vout 将下降。 这是正常性能吗? 在 S3状态下、是否需要配置 DCP 模式或 SPD 模式?
    Yadong、您好!
    感谢您与 E2E 联系!
    我很快就会回来的!
    Kevin
