[参考译文] UC3844:如何对多通道反激式电源执行环路分析
Guru**** 2506265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813198/uc3844-how-to-perform-loop-analysis-on-multi-channel-flyback-power-supply
器件型号:UC3844
您好:
如上图所示、它是一个用于初级绕组反馈控制(红线)的反激式电源。此外、次级侧有3个输出(绿线)。
如果在此反激式电源上执行环路分析、 例如、首先分析主功率波特图、然后设计补偿参数。
那么、应该如何分析这个主功率波特图呢? 我知道单输出的分析方法。 如果没有绿色3通道输出、则橙色主电源的主电源和红色反馈环路构成主电源。
现在、还有三个绿色输出环路。 如何考虑这三个输出环路对环路的影响?
谢谢你。
    您好,zoujiangyilang,
    红色环路是  IC 电源的辅助输出。
    对于控制到输出传递函数、它应该使用第二侧输出的主调节环路作为分析对象。
    Teng
    控制到输出传递函数
