[参考译文] LP38798:可以并行吗? 否则、组件建议
Guru**** 2391865 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38798, TPS7A4001
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813452/lp38798-okay-to-parallel-otherwise-component-recommendation
器件型号:LP38798
主题中讨论的其他器件: TPS7A4001
团队、
我需要的是1.2A 15V LDO、PSRR 应尽可能高、达到2MHz。  是否可以并联 LP38798?
如果是、请提供应用手册。
如果您建议不使用该器件、请根据设计要求建议更适合的器件。
谢谢你。
