[参考译文] TPS563231:TPS563231DRLR 替代方案
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562231, TPS563201, TPS563231
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813320/tps563231-tps563231drlr-alternative-proposal
器件型号:TPS563231
主题中讨论的其他器件:TPS562231TPS563201
您好、应用专家。
客户向我们提出问题、
如果  有 TPS563231DRLR 的替代插座、您能告诉我吗
感谢你的善意帮助
最好
Yuki
    TPS563231/TPS562231是最新发布的 SOT563 17V 输入器件、因此我们可能没有其他引脚对引脚选择。 如果不需要引脚对引脚、TPS563201应该正常、谢谢。
    你(们)好,勒文
    有道理。
    感谢您的友好帮助和快速回复
    最恰当的考虑
    Yuki
