[参考译文] BQ27426:化学 ID
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813054/bq27426-chemical-id
器件型号:BQ27426
您好 TI
BQ27426是否仅支持以下三种可选化学 ID、我们当前的电池 化学 ID 是否 为1312 (不是这三种 ID 之一)、
是否可以支持 BQ27426?
谢谢你
Jerry
    您好、Jerry、
    否、不能支持它。 如果您想使用自定义 ID、则需要使用我们基于闪存的监测计、如 bq27520。
    Onyx
