[参考译文] BQ76925:请帮助推荐电池充电芯片。 不确定 BQ76925是否合适?
Guru**** 2665185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813094/bq76925-please-help-recommend-a-battery-charging-chip-not-sure-if-bq76925-is-suitable
器件型号:BQ76925
降级器、
  1. 请帮助推荐工业级、输入为充电电压 DC12V、电池输出电压约为11-12V、为锂电池充电、I2C 接口、过热和过流保护;
  2. 该单体采用18650锂离子电池、3个灯串2和总共6个电池来增加容量、电池容量约为5000mAh;
  3. 应用场景是存储产品。 存储产品断电后,由电池供电。 我们选择的是为电池充电的芯片。 ATX 电源用于为存储设备供电,电池已充电。 当 ATX 关闭电源时,电池开始放电。 ;
  4. 不确定 BQ76925是否合适?
  5. 充电管理芯片支持的电池数量是多少?
  6. 如何根据实际情况选择电池充电芯片?
非常感谢。
BRS
Elsa Duan
