[参考译文] TPS2595:EN 引脚时序
Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811799/tps2595-en-pin-timing
器件型号:TPS2595
您好、先生、
我的客户使用 TPS2595并使用 MCU 来控制 EN 引脚。
他们询问、在向 IN 提供电压之前、他们是否将 EN 引脚驱动为高电平、这是否正常?
是否存在 IC 损坏或可能发生任何故障等风险?
非常感谢、
Patrick
    尊敬的 Patrick:
    在 将电源电压驱动至 IN 之前、我没有发现任何 EN 引脚驱动的问题。   让我与设计团队联系、并在明天向您确认。
    尊敬的 Patrick:
    当 EN 在 IN 之前施加电压时、应该不会出现问题。
    您好 Praveen、
    非常感谢你的帮助。
    Patrick
    您好 Praveen、
    还有一个问题、您是否能够帮助我们了解我们实施了什么功能来确保 EN Apply First 条件没有问题?
    非常感谢、
    Patrick
    尊敬的 Patrick:
    遗憾的是,我们将无法在这里的公开论坛上讨论这一问题。 感谢您的理解。
