[参考译文] TLC6C5816-Q1:原理图审阅
Guru**** 2638685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598-Q1, TLC6C598, TLC6C5816-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812384/tlc6c5816-q1-schematics-review
器件型号:TLC6C5816-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC6C598、TLC6C598-Q1
你(们)好
您能帮您查看下面的原理图吗? 谢谢!
    总的来说没有问题。
    但我认为我们可以销售更多器件、TLC6C5816-Q1上有 LED 开路/短路诊断功能、因此无需额外的 ADC 电路即可进行诊断。 对于左侧 LED、客户可以添加 TLC6C598来驱动它。
    安达
    您能否向我展示需要添加 TLC6C598的左侧 LED 在哪里? 谢谢!
    如果用户使用 TLC6C5816-Q1的诊断功能、则将有4个通道用作诊断功能。 因此、TLC6C598-Q1可用于驱动4个与 TLC6C5816-Q1级联的左侧 LED。
