[参考译文] TPS51220:压降
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812379/tps51220-vdroop
器件型号:TPS51220
让我澄清一个术语。
公式(11)、(12)显示了压降。
这是否意味着负载瞬态性能的压降?
我期待收到您的回复。
Shota Mago
    您好、Mago、
    应该是 负载(Iout)增加后 Vout 电压降低、您可以简单地认为它是负载线、 如数据表中的图26/27。
    裕昌
    您好、Yuchang - San
    注意到。
    感谢您的快速响应!
    Shota Mago
