[参考译文] LP2998:LP2998MRX/NOPB 的烘烤条件是什么
Guru**** 2522530 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812152/lp2998-what-is-the-baking-condition-of-lp2998mrx-nopb
器件型号:LP2998
您好的团队 ,
请告知   LP2998MRX/NOPB 的烘烤条件是什么。
Rahul
    一般情况下、请参阅"JSTD033B01"标准。
    在该标准中、您将找到"表4-1 "。 其中包含"干燥安装的参考条件"或"未安装的 SMD 封装"。
    考虑 到 LP2998MRX/NOPB 厚度为1.7mm、湿度为3、建议在125°C 时进行27小时的烘烤。
