[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]选择单通道 LED 背光驱动器是否有任何简单方法?
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61158, TPS61169, TPS61042, TPS61165, TPS61161, TPS61160, TPS61162
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812008/faq-is-there-any-a-simple-way-to-choose-the-single-channel-led-backlight-driver
主题中讨论的其他器件:TPS61158TPS61169TPS61042TPS61165TPS61161TPS61160TPS61162
大家好、TI LED 驱动器团队、
  选择单通道 LED 背光驱动器时、我有点困惑、有很多选择、例如 TPS61158、TPS61160、TPS61161、TPS61162、 TPS61165、TPS61169、TPS61042等。 是否有任何简单的方法可以选择此类器件、或者是否有任何推荐的单通道 LED 背光驱动器器器件? 谢谢。
      是的、我们有一些单 LED 背光驱动器、它们与数据表有一些差异。  我们可以提供一种简单的方法来选择这些 LED 驱动器、如下所示:
    您可以参阅以下有关这些单 LED 驱动器调光性能的测试结果:
    以下是这些 LED 驱动器的典型失调电压:
    提示:
        •TPS61161/5在低占空比下具有良好的性能;
        •TPS61169具有更好的效率性能;
    肖恩
