[参考译文] TPS65000:HS-FET 的上升/下降时间、HS/LS FET 的死区时间、栅极电荷
Guru**** 2590090 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809947/tps65000-rise-fall-time-of-hs-fet-dead-time-gate-charge-of-hs-ls-fets
器件型号:TPS65000
是否可以提供以下参数?
  • HS-FET 的上升/下降时间
  • 死区时间
  • HS/LS FET 的栅极电荷
我期待收到您的回复。
Shota Mago
    请您回答上述问题吗?
    如果难以在 E2E 上分享这些参数、请通过电子邮件通知我。
    Shota Mago
    您好、MGo-San、
    我对拖延表示歉意。 我无法找到此信息。
    您能否帮助提供调查这些参数的原因? 我已经通知了设备专家、但他本周已不在办公室、星期一返回。
    大家好、Kevin San
    感谢您的回复和合作。
    原因是为了计算功率损耗。
    注意到设备专家周一不在办公室 。
    我期待在星期一收到最新消息。
    Shota Mago
    您好、MGo-San、
    有关更多详细信息、请参阅我的电子邮件。
    Rick S.
