[参考译文] TPS51206:输出短路故障响应是什么?#39?
Guru**** 2641025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811806/tps51206-what-s-the-output-short-fault-response
器件型号:TPS51206
您好、先生、
您能告诉我 什么是 TPS51206输出短路故障响应? 故障问题消失后、它会重新启动、还是会保持锁存?
    您好、Teresa、
    在 OC 或短路故障消失后、TPS51206将重新启动。
    钱
