[参考译文] TPS62130EVM-505:输入电容器 C6
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS62130A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810664/tps62130evm-505-input-capacitor-c6
器件型号:TPS62130EVM-505
主题中讨论的其他器件:TPS62130TPS62130A
地狱。 这是 Ochi。
我有两个问题。 您能按 以下方式告诉我它们吗?
- TPS62130A 和 TPS62130>有何区别
- TPS62130EVM 的数据表、有两个电容器、分别为68uF (C6)和10uF (C1)。 另一方面 、TPS62130的数据表中有 0/1uF 和10uF。  为什么 TPS62130EVM 具有大输入电容器?
请注意、
Ochi。
