[参考译文] TPS659037:LDO 部分的功率损耗估算
Guru**** 2763595 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811225/tps659037-power-loss-estimation-for-ldo-portion
器件型号:TPS659037
各位专家:
我想估算 LDO 部分的 PMIC 功率损耗。 对于 PMIC、我们能否通过以下公式进行估算?
 POWER_LOW[W]=(输入电压-输出电压) *输出电流
此外,我们能否通过以下公式估算热耗散?
 Δ T =封装热阻* Power_Loss
Uchikoshi
    功率损耗公式正确。 如果您仅计算温差、则上述公式也是正确的。 对于结温估算、请使用以下公式。 如果您需要更精确的值、则需要在 PCB 上进行实际测量、因为结温对 PCB 具有相当大的影响。
    TJ =环境温度+封装热阻* power_loss
    Murthy
