[参考译文] TLC59283:我们可以为每个 LED 设置电流吗?
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59283
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811406/tlc59283-can-we-set-the-current-for-each-leds
器件型号:TLC59283
大家好、团队、
我们是否可以 通过设置不同的电流来使用 tlc59283?
似乎可以使用外部 R 来设置所有16通道,这意味着 IC 不能 单独设置每个电流量,不能吗?
我们是否有 LED 驱动器,它可以相应地为每个输出通道设置每个电流量?
    马萨、
    你是对的。
    所有16个通道的电流都是相同的。
