[参考译文] TPS2553D:浪涌电流能力
Guru**** 2516510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811227/tps2553d-inrush-current-capability
器件型号:TPS2553D
我的客户在以下条件下评估了 TPS2553D。
1.在 TPS2553D 下连接一个器件并测量浪涌电流
2.禁用了在 TPS2553D 下连接器件。 然后启用 TPS2553D、并测量浪涌电流
3.启用 TPS2553D 时输出短路,并测量浪涌电流
并且在#1和#2条件下测量了高浪涌电流。
请检查随附的测量波形。
e2e.ti.com/.../TPS2553D-Inrush-Current.xlsx
TPS2553D 能够提供多少电流来应对浪涌电流?
谢谢你。
Koshi Ninomiya
    您好、Koshi、
    请参阅包含以下内容的数据表:
    热短路是瞬态电流最高的最坏情况。
    数据表可保证热短路条件。
    我不知道确切的值。
    但对于电源开关、我们不只关注该值。 我们关注的是 irush 电流、尤其是响应时间、(在数据表中查找"TIO")。
    由于瞬变时间较短(~2us)、能量将无法损坏器件。 我们对响应时间进行了更多的衰减、因为该过程会导致输入和输出电压下降、从而影响  应用的正常工作。
    如有、随时与我联系。
    如果您认为这是您的答案、请单击"问题已解决"按钮。
    Ziv
