[参考译文] LM3481:使用 LM3481的 SEPIC 转换器布局指南
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809099/lm3481-layout-guidelines-for-the-sepic-converter-using-lm3481
器件型号:LM3481
您能否分享使用 LM3481的 SEPIC 转换器的布局指南
    您好、Ujwal、
    感谢您在 SEPIC 设计中考虑使用 LM3481。  布局应遵循常规 SEPIC 转换器 PCB 设计。  请观看以下视频:
    或文章:
    https://www.eetimes.com/author.asp?section_id=36&doc_id=1329265#
    介绍布局技巧。
    应用工程学 Yohao Xi
    感谢您的支持。
    我们将 LM3481用作具有非耦合拓扑的 SEPIC。 请分享非耦合电感器拓扑的布局指南。
    您好、Ujwal、
    上述布局布线可应用于具有两个分立式电感器的 SEPIC。 在保持高 di/dt 电流环路较小方面、基本概念仍然相同。 由于电感器是分立式的、因此实现这一目标的灵活性更高。
    Garrett
