[参考译文] LM5170-Q1:设计计算器补偿电路
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811213/lm5170-q1-design-calculator-compensation-circuit
器件型号:LM5170-Q1
我注意到、11降压模式和12升压模式之间的电路图可能相反。
11降压模式、反馈电压来自 HV 节点、但我认为这是来自 LV 节点。
12升压模式、反馈电压来自 LV 节点、但我认为这是来自 HV 节点。
我是否误解了某些内容?
渡边俊弘
    你好,
    你是对的。 这将在下一版快速入门计算器中进行更改。
    -Garrett
