[参考译文] TPS5430:计算工具
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807533/tps5430-calculation-tool
器件型号:TPS5430
尊敬的团队:
您是否有适用于此器件的计算工具?
如果是、请给我发送邮件:a0235746@ti.com
BR
Kevin
    遗憾的是、我看不到适用于该器件的计算工具。
    不过、您可能可以使用 webench 作为设计的首要检查
    www.ti.com/.../TPS5430
    -Arief
    尊敬的 Arief:
    那么、您是否会向团队核实我们是否有计算工具?
    BR
    Kevin
    好的、同时您可以尝试 webench 设计来查看您的规格是否可以与此器件一同满足
    我向应用工程师咨询该器件、但遗憾的是、他没有计算工具、因此我们可以选择 webench。
    -Arief
