[参考译文] BQ24083:电池电压不匹配
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24083
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810814/bq24083-battery-voltage-mismatch
器件型号:BQ24083
大家好、团队成员。
如果在将 bq24083 VBSEL 设置为高电平(4.06V)时误接4.2V 电池、会发生什么情况?
是否确定电池已充满电、且 STAT1和 STAT2已充电?
    你好
    这是正确的、4.06V 是充电电压、电池在4.2V 时充满电。
