[参考译文] TPS2041:替换 AP2141DMPG-13
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808644/tps2041-replace-ap2141dmpg-13
器件型号:TPS2041
尊敬的团队:
 TPS2041BD P2P 能否替代 AP2141DMPG-13?
如果不是、您是否有适合 P2P 替换的设备?
BR
Kevin
    尊敬的 Kevin:
    很抱歉耽误你的回答。
    我将询问营销合作人员、并在明天回复您。
    Ziv
    尊敬的 Kevin:
    我对  这两个部分进行了比较。
    它们几乎具有相同的关键参数。
    我认为可以使用 TPS2041BD P2P 代替 AP2141DMGP。
    BTW、TPS2041BD 不具有输出放电功能。
    有关其他详细信息、请参阅数据表。
    如有、随时与我联系。
    如果您认为这是您的答案、请单击"问题已解决"按钮。
    Ziv
    尊敬的 Kevin:
    几天没有听到您的声音。
    我将首先结束这个问题。
    如有、随时与我联系。
    Ziv
