[参考译文] LM337:两个并联的 LDO、可使电流容量加倍
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337, LM317
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810115/lm337-two-ldos-in-parallel-to-double-current-capacity
器件型号:LM337
主题中讨论的其他器件: LM317
是否可以使用两个并联 LM337稳压器来实现3安培的电流消耗?
    您好、Geoff、
    是的、您应该能够应用与 LM317数据表中所示类似的概念、以实现更高的电流。
    非常尊重、
    Ryan
