[参考译文] TPS7A78:TPS7A78负电压输出?
Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810202/tps7a78-tps7a78-negative-voltage-output
器件型号:TPS7A78
是否可以使用 TPS7A78生成-5V 电源轨?
    尊敬的 John:
    是的、这可以通过将 LDO_OUT 引脚引用到您的电路 GND 来完成。
    BR、
    Haidar
