[参考译文] TPS53119:RT8237FGQW 的竞争 IC
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53119
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810170/tps53119-competition-ic-of-rt8237fgqw
器件型号:TPS53119
你(们)好
我的客户希望将 IC 从 RT8237FGQW 更改为 TPS53119RGTR。
我想更改应用于 Intel CPU EVM 的 IC。
更改时是否有问题?
谢谢你。
    查尔斯
    您可以想象更改为 TPS53119、器件应用是类似的。  TPS53119与 RT8237FGQW 引脚不兼容、因此需要考虑一些重新设计。  如果您有其他问题、请告诉我。
