[参考译文] TPS563208:LSFET 上的负电流限制
Guru**** 2505805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809054/tps563208-negative-current-limit-on-the-lsfet
器件型号:TPS563208
我想知道采用 FPWM 架构的 TPS563208是否对 LSFET 具有负电流限制。
S.Sawamoto
    将在星期一检查值并提供反馈。
    您好、Sawamoto、
    TPS563208具有典型值为-3.4A 的负电流限制。 请参阅以下波形。
    张文森
    非常感谢您的回答!
