[参考译文] LM5109B:器件型号
Guru**** 2534440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808862/lm5109b-part-variation
器件型号:LM5109B
请告诉我这两个器件之间的区别是什么:
LM5109BMAX/NOPB
LM5109BMA/ NOPB
    您好、Timur、
    感谢您关注 LM5109B。 数据表末尾的"封装信息"下是可订购器件型号列表、其中显示了可订购器件、状态、封装、封装数量以及包括器件标识在内的其他参数。
    LM5109BMA/NOPB 和 LM5109BMAX/NOPB 是具有 L5109BMA 器件标识的同一 IC 器件。 不同之处在于、LM5109BMA/NOPB 的封装数量为95、LM5109BMAX/NOPB 的封装数量为2500。 请参阅下表。
    请确认这是否回答了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。
    Richard Herring
    此原则是否适用于所有 TI 器件? 我的意思是 X 代表2500个数量、因为我在其他一些产品上看到了相同的标签。
    您好、Timur、
    我不确定这个确切的器件型号 X 后缀是否适用于与指定器件数量2500相关的所有 TI 器件。 TI 拥有超过12、000种产品、这些产品已推出多年。 我会始终确认器件数据表末尾列出的可订购器件型号。
    Richard Herring
    您好 Richard、
    谢谢你
