[参考译文] TPS54917:查看电路
Guru**** 2642095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808341/tps54917-review-circuit
器件型号:TPS54917
您好、E2E、
您能仔细检查此电路并检查配套电路吗?
    Julian、
    您是否使用了我之前引用的文档中的方法?  我看到您使用的是混合输出电容器。  这是必要的吗?  通常、这会使补偿设计更加困难。  请提供您的补偿设计公式、我将对其进行检查。
    Julian、
    虽然电路看起来稳定、但交叉频率相当低。  我会考虑:
    R1765 = 8.06k
    C2353 = 820pF
    C2348 = 33pF
