[参考译文] LM5160A:最小电流负载
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808965/lm5160a-minimum-current-load
器件型号:LM5160A
数据表第13页介绍了以下内容;
'连续导通模式的最小负载电流是电感纹波电流幅度的一半。'
为什么存在这种限制?
如果负载电流超过电感纹波电流的一半、器件的行为如何?
Kuramochi
    这并不完全是一个限制、这仅意味着在 PFM 模式下、电流将是连续的、频率将是恒定的。
    以下视频说明了连续导通模式与非连续导通模式之间的差异。
    https://www.youtube.com/watch?v=3ySlJ99OSN4
    当负载电流增加到大于1/2纹波电流时、该器件的行为正常并以所需的开关频率运行
    -Arief
