[参考译文] TPS51200:关于介绍两个 DDR4控制器
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809048/tps51200-about-cover-the-two-ddr4-controller
器件型号:TPS51200
客户在 DDR4电路中使用 TPS51200。
目前、一个 TPS51200用于一个存储器控制器。
但是、客户发现电流很小、
客户尝试将一个 TPS51200用于两个内存控制器。
您对此有什么问题吗?
Yusuke
    您好、Yusuke、
    最好使用一个 TPS51200为两个 DIMM 提供 VTT 电流。
