[参考译文] TPS92691:tps92691问题
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808652/tps92691-tps92691-issue
器件型号:TPS92691
 你(们)好,先生
请帮助检查 TPS92691是否对 CSP (10引脚)和 CSn (9引脚)有任何最低共模电压要求? 如果有、  最小 值是多少? 太棒了!
    您好 Darren、
    这些引脚上指定了绝对最大额定值、并在第6.1节中列出、在第6.3节中建议运行。
    谢谢 Tuan
