[参考译文] TPS630250:TPS630250静态电流问题
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808883/tps630250-tps630250-quiescent-current-question
器件型号:TPS630250
数据表中的静态电流典型值为35uA、但测试 EVM 实际静态电流约为~65uA、
请解释开关不是指测试条件?
我在 EVM 空载条件下看到 PFM 模式。
B/R James
    尊敬的 James:
    IQ 用于比较器件。 它被定义为空载、非开关输入电流。 非开关意味着没有电源开关打开(闭合)。 它基本上是对内部电路效率的测量、从而提供了轻负载效率的总体估算值。
    本应用手册详细介绍了该主题: http://www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf
    Julian
