[参考译文] LMZM23601:如何处理小型金属焊盘
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784553/lmzm23601-how-to-deal-with-small-metal-pad
器件型号:LMZM23601
你(们)好
我们发现有一个数据表中未描述的金属焊盘。
请参阅随附的绿色圆圈。
这是什么?我们应该如何处理?
北井高桥
    Takahashi-San、
    这是引脚1标识符。  它显示在数据表第42页的机械数据中。  您可以忽略它、查看 数据表第43页和第44页上显示的每个焊盘图案的封装和模板示例。
    John
    您是否意味着引脚1标识符连接到其他引脚不会出现问题?
    北井高桥
    Takahashi-San、
    它无需连接任何设备。
    John、
    抱歉、问题令人困惑。
    在客户电路板中、标识符可能连接到大规模生产时的其他引脚。 这就是为什么我询问标识符是否连接到其他引脚的原因。
    北井高桥
    你好、Takahashi-San、
    正如 John Tucker 所指出的、这是引脚1 (GND)指示器。 在 PCB 设计过程中、客户很可能会在引脚1、引脚1指示器和散热焊盘之间覆铜 GND 平面。 请看 一下图71。 请注意 GND 多边形覆铜是如何覆盖引脚1指示器以及如何接入散热焊盘的。
    Jimmy
    请让我再次确认。
    -针脚1指示灯未连接到模块内的任何部件、对吧?
    那么,指示灯是否会桥接到其他引脚上是没有问题的?
    北井高桥
    你好、Takahashi-San、
    如果我的回答不清楚、我会道歉。
    该指示器实际上是一小点暴露的 GND 平面。 引脚1指示器内部连接到引脚1。
    Jimmy
    Jimmy、
    这一事实使客户对如何处理引脚1指示灯有如下顾虑。
    例如、如果他们不关心每个焊盘图案和丝印板的占用空间、则指示器会意外连接/断开与 GND 平面的连接。 然后、LMZM23601将损坏或无法正常工作。。
    您能就此问题发表任何意见吗?
    北井高桥
    你好、Takahashi-San、
    如果您有希望我查看的 PCB 布局、请附上。 如上所述、图71为客户提供了使用 LMZM23601时的典型 PCB 布局。 遵循此布局有助于确保器件的功能。
    如果您的问题是引脚1指示灯引起了问题、也许您可以使引脚1指示灯在电路板的顶部浮动。 该指示器引脚无需连接任何元件。
    Jimmy
