[参考译文] BQ27Z561:是否可以将学习周期的结果从 bqStudio 导出/导入 bqStudio?
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787964/bq27z561-is-it-possible-to-export-and-import-the-result-of-learning-cycle-from-to-bqstudio
器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我刚刚通过 BQ27Z561完成了单节电池的整个学习周期。 对于我当前的研究、我需要使用相同的电池电量监测 IC 对多节单节电池进行实验。 我需要为每个单元重复学习周期的过程。 是否可以导出我刚刚完成的学习周期的结果并将其保存到某个位置、以便我可以将其导入 bqStudio 并在将来再次使用?
Wenlong
    你(们)好,Wenlong
    执行学习周期后、监测计会相应地更新数据存储器。 您需要提取 gg 文件和 srec、因为它们将包含您的设置、允许您对其他监测计进行编程。 如果学习失败、您可以使用 bqStudio 的记录功能来记录学习周期的数据、因为这将使所有调试过程更加简单。 请观看下面的视频、因为这将帮助您更好地了解流程。
    training.ti.com/how-perform-successful-learning-cycle-gauges
    Onyx
