[参考译文] TPS61281D:在 IC 启动期间 MODE 引脚上拉为高电平
Guru**** 2556930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61281D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808453/tps61281d-mode-pin-is-pull-high-during-ic-is-start-up
器件型号:TPS61281D
我们有关于 TPS61281D 的问题。
请参阅数据表中的以下说明。
我们想知道、在 IC 处于启动状态期间、MODE 引脚是否拉高有任何问题吗?
它只会影响升压还是两者(升压和旁路)?
    尊敬的 Ray:
    在启动期间、如果 MODE 引脚上拉为高电平、器件仍在 PFM 模式下工作、直到 Vout 达到稳定的输出电压。 之后、器件在 PWM 模式下工作。
