[参考译文] 电池保护- 2P 配置中的反向电流
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807992/battery-protection---reverse-current-in-2p-configuration
主题中讨论的其他器件:LM66100
在2P 配置中、是否有适合防止2节电池之间反向电流的器件?
目前的想法是2 x LM66100、但具有2个器件对于该电池组来说太大了。 单个器件来处理它吗?
    您好、Eddie、
    有时、我们会在汽车应用中使用保险丝电阻器。
    是1S2P 还是2S2P?
    如果是1S2P、那么您不能离开一个 LM66100?
    Roger
    您好 Roger、
    它是1S2P。 客户需要双向保护、因为我们不知道哪个电池会更强。
