[参考译文] TLC6C598:6通道 LED 驱动器
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116-Q1, TLC5917-Q1, TLC6C5712-Q1, TLC6C5724-Q1, TLC5941-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787028/tlc6c598-6-channel-led-driver
器件型号:TLC6C598
主题中讨论的其他器件:TLC59116-Q1TLC5917-Q1TLC6C5712-Q1TLC6C5724-Q1TLC5941-Q1
您好、先生、
TI 是否具有类似的 ADDtek A701 6通道 LED 驱动器?
http://www.yuketek.com/pdf/A701_702_B.pdf
Hugo
    请参阅 TLC5917-Q1、TLC6C5712-Q1、TLC6C5724-Q1、TLC5941-Q1、TLC59116-Q1。
    您好、先生、
    非常感谢。
    Hugo
