[参考译文] TPS53317:为什么器件 TPS53317可用作 DDR 终端器、
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53317
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787559/tps53317-why-the-device-tps53317-can-be-used-as-ddr-terminator
器件型号:TPS53317
为什么器件 TPS53317可用作 DDR 终端器、器件如何实现灌电流能力? 为什么不能在此处使用其他降压转换器?
    您好、Frank、
    降压转换器能够灌入电流。
    另一个降压转换器不适合 DDR 应用、因为它们缺少 DDR 应用所需的功能。
    例如、在 TPS53317中、VO 可以跟随 REFIN。 此外、TPS53317还具有负过流保护。
