[参考译文] BQ28Z610:如何进入睡眠模式 BQ28Z610?
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807926/bq28z610-how-to-into-sleep-mode-bq28z610
器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: bq27541
如下图所示、BQ28Z610为何无法进入睡眠模式?
这与 bq27541不同、它可以自动进入睡眠模式。
bq27541
    请停止通信和仪表板。 拉动 smbus 线路并使其浮动。 监测计将自动进入睡眠模式。 如果您连接示波器、则 TS 引脚上应每5秒而不是每1秒出现一次脉冲。 这表示监测计处于睡眠状态。
    您好,谢谢您的回复!
    如果单独发送0x011命令、它将不会进入睡眠模式?
    不可以、如果它具有连续通信或电流流动、则不可以。
