[参考译文] LMZ30606:引脚37、38和39的尺寸
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ30606
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807988/lmz30606-dimensions-of-pins-37-38-and-39
器件型号:LMZ30606
查找 LMZ30606器件上引脚37、38和39的尺寸。 该器件的图纸显示了热销尺寸和形状显示在单独的图纸上。 我无法找到此文档、您能帮我找到它吗?
    您好、Robert、
    有关焊盘37、38和39的尺寸、请参阅随附的图纸。
    您好、Robert、
    我们的团队目前正在努力获取附加到数据表的其他页面。 我附加了 RKG39机械制图、以进一步说明散热焊盘的尺寸。
    e2e.ti.com/.../8267.RKG39.pdf
    这将为回答您的问题提供良好的参考。
    Jimmy
