[参考译文] TPS62080:当禁用贪睡模式时、它是否与 TLV62080相同?
Guru**** 2508035 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62080, TPS62080
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807961/tps62080-when-snooze-mode-disabled-is-it-the-same-as-tlv62080
器件型号:TPS62080
主题中讨论的其他器件:TLV62080
如果禁用 TPS62080中的贪睡模式、TPS62080和 TLV62080之间有何区别? 谢谢。
朱志安
    不可以、这两个器件是不同的、选择取决于您要寻找的应用和规格。 如果您可以指定您需要的器件、我很乐意为您提供支持、以确定更符合您要求的器件。
