[参考译文] TPS2120:如何设计 OTG 功能
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807596/tps2120-how-to-design-the-otg-function
器件型号:TPS2120
您好、专家、
如果 IN1用于适配器、IN2用于 USB、USB 端口具有 OTG 规范、TPS2120是否支持该功能? 您有示例电路吗? 谢谢!
    您好、Jerry、
    TPS2120没有 OTG 功能。 如果这是针对电池应用、您可以将 TPS2120的输出连接到电池充电器、并使用 PMID 输出为电池充电:
    是否有这样的效果?
    黄亚瑟
