[参考译文] BQ24105:最小电流
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105, BQ24172
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787533/bq24105-minimum-current
器件型号:BQ24105
主题中讨论的其他器件: BQ24172
 BQ24105的最小电流是多少?
(我需要80mA 的最小电流)。
从数据表中的图形可以看出、电流似乎为0.5A。
但是、我确信电流可能会更低(当然效率会很低...)
如果我无法获得80mA 电流、请建议切换(非线性)电池充电器提供此类电流。
Arkadi
