[参考译文] TPS1663:16630、PIN19-24正常接地
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807135/tps1663-16630-pin19-24-ok-to-ground
器件型号:TPS1663
接地引脚19-24是否可以接受?
    您好 Justin、
    是的、引脚19至24可连接至 GND。
