[参考译文] TPS7A92:独立的接地平面
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786233/tps7a92-separate-ground-planes
器件型号:TPS7A92
  布局示例中针对散热的电源接地层和接地平面与信号接地平面之间的区别是什么。 两个接地端是否电气连接?
    您好、Roman、
    其概念是尽量减少 LDO GND 引脚(信号 GND)电源轨(电源接地)的主电流路径产生的任何噪声。 GND 引脚电压是所有内部节点的基准。 这两个引脚应以电气方式连接到电路板上。
    非常尊重、
    Ryan
    谢谢、Ryan。
