[参考译文] LM5085:"快速启动文件"与基于 LM5085数据表的计算之间的关系
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787190/lm5085-quickstart-file-vs-calculations-based-on-datasheet-of-lm5085
器件型号:LM5085
这篇文章
我询问了有关"快速启动文件"与 LM5085数据表中公式之间的计算差异的问题。 到目前为止没有答案、但 POST 已锁定并标记为"已解决"。 是否有人知道为什么快速入门文件使用与这些表格数据表不同的公式、哪一个公式是正确的? 我将把我的设计投入生产、到目前为止、我不确定它是否正确。
提前感谢您的任何帮助。
    您好 Tadeusz、
    设计降压转换器有许多方法和假设。 根据不同的方法、产品数据表公式与计算器电子表格不完全相同、但这并不意味着存在错误。 两者都不是错的。 我相信您的原理图已经过产品应用工程师的审阅。 如果您有任何与您的设计相关的其他问题或疑虑、请随意重新打开主题以进行讨论?
    希望这对您有所帮助?
