[参考译文] BQ27Z561:使用 BQ25601进行热敏电阻测量
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787167/bq27z561-thermistor-measurment-with-bq25601
器件型号:BQ27Z561
我们在 α 板上有该充电器和电量监测计。  每个 IC 都有一个用于测量电池热敏电阻的 TS 引脚。
电池充电器需要 VREGN 和 GND 之间的电阻分压器、中心连接到 TS、电池中的 NTC 热敏电阻。
电量监测计仅需要将电池热敏电阻直接连接到 TS 引脚。
是否有方法将充电器和电量监测计连接到热敏电阻?  我希望能够通过电量监测计读取电池温度、但仍允许充电器根据温度调节充电。
Brian
    您好 Brian
    不可能。 它们应具有单独的热敏电阻
    Onyx
