[参考译文] UCD3138A:温度补偿器
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786357/ucd3138a-temperature-compensator
器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138
如何在高温下补偿 TX/RX 波特率?
    时钟变化不是真正可预测的-器件之间的变化太大。 我们建议使用自动波特函数来测量传入的位周期并与之匹配。 对于原始 UCD3138器件、您可以使用24位计时器来测量位时间、但它需要使用非常快的轮询。 对于 A 版本器件、有硬件可以捕捉位时间本身、因此一切都可以在后台完成。
    此处提供了应用手册: www.ti.com/.../slua763.pdf
