[参考译文] TPS543C20:PGOOD 进入和 PGOOD 进入之间的差异
Guru**** 2341740 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785519/tps543c20-difference-between-pgood-going-in-and-pgood-coming
器件型号:TPS543C20
尊敬的所有人
能否有人用时序图解释、PGOOD 进入和  PGOOD 进入之间的区别是什么
Prashanth Kumar G N
    Prashanth、
    这就是 PGOOD 的延迟时间。 当电压未处于调节状态时、PGOOD 为低电平。 当电压进入稳压状态时、PGOOD 延迟1.024毫秒、然后再置为高电平。 电压处于调节状态时、PGOOD 为高电平。 当电压超出稳压范围时、PGOOD 在变为低电平之前延迟2 μ s。 您是否需要进一步说明?
    尊敬的 JohnTucker
    感谢您的支持
    Prashanth Kumar G N
