[参考译文] BQ24715:BQ24715截止频率设置
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, BQ24170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786779/bq24715-bq24715-cutoff-cuurent-setting
器件型号:BQ24715
我们使用 bq24715进行2S 电池充电、但使用 不带电量监测计的电池。您能否支持如何在电池充满电时设置截止电流、
没有这样的设置的寄存器!
    我认为您应该使用外部感应电路来监控电池电压和充电电流、以判断电池是否已满。
    或者、您也可以使用独立充电器解决方案 BQ24170、您可能需要注意。
